首页 机电一体化
主题:电机和减速机齿轮磨损,这套东西就废了?
点击:3323 回复:46
引用 hwl123 在 2016/4/10 11:49:43 发言【内容省略】
输送带的,不排除有时会卡住,简单调速器,如何搞过载保护?
16-04-10 12:04
上某宝上应该可以买到配件。
16-04-11 15:53
这个属于便宜电机,直接换新
16-04-11 18:30
热收缩机上的吧?这种设计非常坑人,磨损就得找原厂买,而且得买整套,价格又巨贵。
16-04-11 19:00
各位,是螺旋齿轮好不好,螺旋齿轮和斜齿轮不一样。
16-04-11 20:37
引用 fangjun_6666 在 2016/4/10 10:04:30 发言【内容省略】
电机这头磨损,减速机那头不看估计也不好了, 如果有这个条件,估计加工费用多少?
16-04-11 20:42
很难维修,这种情况大都是成套换。
16-04-11 21:08
堆焊,重新铣牙,再氮化
16-04-11 21:14
引用 ljchbhc 在 2016/4/11 21:14:14 发言【内容省略】
这东西,买一套全新的也不四五百块钱,用你的方式修好了,可以给你一千块钱表情。不是什么东西都可以修的。
作为楼主的出发点来说,想法是好的,但不是什么东西都可经修!修机器的,要先修理好自己的思路,然后再修机器。
16-04-11 22:11
引用 wushulin 在 2016/4/11 22:11:01 发言【内容省略】
越说越便宜,我在网上查过,800-1000的样子
16-04-11 22:16
上一页 下一页
