主题:我不行啦,懂半波交流电的大侠进来拉我一把吧~!!
点击:2873 回复:18
mars_ys
我是大3学生,学建筑的,学校每天晚上断电,只有厕所有电,但是据说是
半波交流电
(专防止晚上接电的)我想接过来晚上用电脑,应该怎么半啊??
马上要期末考试了,参加设计竞赛的图在电脑里,7月1日交图,白天的时间根本不够用!
我知道这个问题放在此论坛挺蠢的,恨高中物理没学好~请大家帮忙出个办法,多谢多谢!
如果能解决需要什么设备啊?变压器??
05-06-13 21:01
mars_ys
我在线等啊
05-06-13 21:02
iiyama
你所说的半波交流指的是什么?是不是经过二极管的?如果是这样的话就不是交流了,那只能说是直流了!你有没有发现灯没有那么亮?如果灯比原来暗许多的话那就是经过了二极管了吧!
05-06-13 23:20
agitator898
三楼说得有道理。
自己想法量一下厕所里的电压,如果只有110V就没有任何用处,只能点亮灯炮。
买一个汽车电瓶,加上车载逆变器,保证你的本本可以用。不过代价不菲。
05-06-14 10:48
jita
你用试电笔,测灯头火线、如氖泡两头亮为交流电、如氖泡一头亮为直流电,大学生连交流电都不明白、叫人吃惊啊!
05-06-14 11:07
zhangx87
你量一下电压是不是220V是就可以用,不是就不能用,电脑用电全要整流,所以220交流直流无所为都可用.
05-06-14 11:28
mars_ys
基本的交流电明白。。。
笔记本可以用。
05-06-14 12:00
iiyama
本本用的是外接开关电源,一般在90--240V交流电都可以用,要是你的电源不是劣质的话,
应该是可以用的!
05-06-14 21:18
dbq
现在笔记本的电源大都是开关电源,110-220V的交、直流电都应该可以用的。
05-06-15 08:15
18岁
你可以把它倍压整流侧得是300伏直流电压然后直接接到电脑内全桥后就可以了
不过要算好电流否折电容会损坏的
要是有110伏交流点就不用麻烦了直接接如就可以了
现在的电脑电源多数都能在110-250v工作内部有的自带倍压整流电路
05-06-20 22:47
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
