首页 电工技术 电工技术
主题:我不行啦,懂半波交流电的大侠进来拉我一把吧~!!
点击:2873 回复:18
同意九楼的说法
05-06-22 18:33
太简单的问题了,如果是110V的交流电就买一个升压器,如果是110的直流电就买一个带升压的逆变器
05-06-30 22:42
如果真的整流过了,电源的波形就是半波,没有了下半周,
05-07-10 03:55
这样的话,就别想别办法了,多卖几块电池备用。
表情
最后修改:2005-7-10 3:58:36
05-07-10 03:55
如果是半波交流电电脑是不可以用的 。电脑对电源的频率要求是很高的。
05-07-10 14:53
呵呵,如果是我呢,我不管它是交流直流,不管它是多少伏,我也要它能工作才好,主机电源比较好解决,一般就是12伏5伏3.3伏,但是显示器得换个二手的与你宿舍电源电压相同的进口货,这些电源啊制式啊五花八门的洋垃圾哪都有,再不就换个12伏的小液晶,不过最好就买个逆变器或者UPS,然后直接把卫生间的电源换成逆变器电池的电压直接充电,那样只要买个二手的逆变器就好,比换显示器更划算,我高中暑假曾经用此种方法用过电视机等,不过不是你那种情况,而是我们那里因为电费纠纷高压电停了,都没有电用,但是我们大院里的广播线有调制好的交流电,我就用此办法看电视了,但是要做好逆变器的散热工作哦呵呵
对了,我是用的电鱼的逆变器,呵呵见笑了
最后修改:2005-7-18 15:13:18
05-07-18 15:11
引用 zhangx87 在 2005-6-14 11:28:00 发言【内容省略】
这可不行,接入直流220,电脑电源立马烧掉.
05-07-19 00:20
引用 h50t 在 2005-7-19 0:20:00 发言【内容省略】
我想如果只要不是半波,交流直流应该没多大的问题,半波就一点可能也没有,呵呵请指教
05-07-21 08:24
此说法不全面,如果笔记本的电源适配器是开关电源,接入直流220一点问题也没有,而且无论你极性如何都不会损坏电脑。这个因为开关电源也是要把交流整流成直流供变换电路使用的,而整流电路的组成无非是全波或是桥式,所以无论你直流极性如何变化,输出到变换电路的极性是不会改变的,如果不是开关电源,那就不能用了,后果是烧坏变压器,原因不再赘述。如果是台式机大可放心使用,因为还没见过台式不是开关电源的。
05-07-27 16:15
上一页 上一页
