首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器在卫生纸复卷机中,是如何控制张力的?
点击:4176 回复:41
.基本原理差不多,剩下的就是细节了
16-01-04 00:22
引用 kdrjl 在 2016/1/3 19:30:45 发言【内容省略】
我作的放卷应是没有张力传感器的间接张力控制。如果选用台达变频器应选那个系列的。
16-01-04 22:40
引用 kdrjl 在 2016/1/3 21:49:49 发言【内容省略】
有用到PLC控制变频器,变频器用转矩控制方式还是用哪种方式啊。
16-01-04 22:41
引用 kdrjl 在 2016/1/3 21:47:28 发言【内容省略】
线速度恒定是不是在PLC里计算出来的。根据卷径与卫生纸厚度计算出线速度,然后加以控制度变频器的变频达到恒张力是吗?
问题是这样是不是计算不出线速度啊。有点晕了。
最后修改:2016/1/4 22:45:48
16-01-04 22:43
有很多种方式来做的,PID 转径控制等
16-01-04 22:50
我见过用张力控制器控制的,也见过用变频器控制的。
16-01-05 07:20
台达的变频器,我只是听说,没有使用过。不过在这种张力控制系统里,最好使用台达的工程型的变频器,它内部有转矩控制功能,也有自由功能块,可实现一些简单的逻辑或模拟控制工艺。具体的功能,最好咨询台达变频器的技术支持去了解。
间接地转矩控制,也是可以的,变频器就是转矩控制模式即可。
16-01-05 10:41
有PLC控制,变频器也应该有转矩控制,在PLC里完成张力的计算或闭环控制。变频器就是转矩控制模式,外部的控制主要是计算或补偿修正功能。
16-01-05 10:59
头一次看到用机械结构调整电气控制系统中的电位器转动。
16-01-05 11:01
线速度恒定控制,可以用卷径计算来补偿,也可以直接采用线速度传感器反馈直接闭环。对于纸带的恒线速度控制,我还没有关注过其方法,所以不妄言了。不好意思。
16-01-05 11:11
上一页 下一页
