首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器在卫生纸复卷机中,是如何控制张力的?
点击:4177 回复:41
qd
那个浮动电位器是不是就是调2台变频器之间的速度的
16-01-05 11:17
是的,是一种附加调节,也就是说,当前端主动速度过快时,通过该电位器,自动对前端速度进行降速。
当前端速度较慢时,通过该电位器,自动对前端速度进行增速。
16-01-05 11:55
引用 kdrjl 在 2016/1/3 19:30:45 发言【内容省略】
经过几天坛友的帮助也大概明白了一些。现在就是用的是间接的张力控制。如果我用线速度的方式去控制变频器这样可行吗?用卷径、电机转速等数据计算出线速度,这样控制变频器频率,并具在触摸屏上设定微调整。这样应可以吧。
16-01-05 20:19
可以试一试,卷径要有传感器反馈的。
16-01-05 21:16
  我以前在印刷厂有过类似的设备  一种是两台变频器  一台放   一台收。放的是反向力  保持一定张力。收的是正向力。力都是可调整。没有检测部分。我感觉像矢量控制。(我说不太准)
   另一种就是你这种,一般都是PLC分别给两台变频器同步给定信号,然后根据张力辊检测电位器信号调整其中一个变频器速度以保证两台变频器实际运转一致。同时张力辊也能起到很好的缓冲,避免纸张断裂等现象。  张力辊一般是由气缸推动,且气压可调整。以保证所需不同张力
16-01-06 23:05
有专用的变频器吧,没有做过
16-01-06 23:31
本人目前所见的所有变频器 不管什么控  变频器控制的就是个转速输出 实现某种功能肯定应该是 通过某种方式控制变频器 间接控制转速 实现某种功能的
16-01-07 16:16
引用 pan_xiansheng 在 2016/1/3 20:29:06 发言【内容省略】
楼房主误解了,该浮动电位器并非是手动调节,而是不需人为的调,是根据主动、被动的速度差自动调节,运行中,该电位器处于不断的、自动的旋转,相当于人工在根据现场情况调节。
16-01-07 17:08
引用 kdrjl 在 2016/1/5 21:16:37 发言【内容省略】
我这个中没有卷径反馈,这样如何处理啊。只有一个测线速度的接近开关。其他的反馈都没有。是不是要一圈一圈的减去纸厚数,才能得出卷径啊。
16-01-10 21:15
有线速度传感器,就直接用恒线速度控制即可,不用卷径计算了。恒转矩控制只能用恒电流控制了。能满足工艺即可。
最后修改:2016/1/10 21:55:03
16-01-10 21:54
上一页 下一页
