首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器在卫生纸复卷机中,是如何控制张力的?
点击:4177 回复:41
我准备用恒线速度控制。用接近开关通过PLC测得复卷机线速度,然后通过运算控制收卷,放卷的变频频率
16-01-10 22:02
引用 kdrjl 在 2016/1/10 21:54:38 发言【内容省略】
不用卷径计算如何算得放卷与收卷的频率啊。
16-01-10 22:03
我用的变频器不是放卷专用的变频器哦。就是普通的矢量控制变频器。控制频率来达到同步的。
16-01-10 22:05
恒线速度控制,就是在频率控制的外部在闭环一个PID调节环节,以线速度恒定为准,所以频率是根据卷径的变化自动改变的,保证卷绕的线速度不变。
16-01-11 07:30
引用 kdrjl 在 2016/1/11 7:30:33 发言【内容省略】
这种方式还是闭环的控制方式吧。
16-01-11 08:51
对呀,就是闭环控制。设定值是线速度,实际值来自线速度传感器的接近开关信号。它的调节器输出作为变频器的频率(或是电机转速)给定值。
线速度的闭环控制可以通过PLC来做,也可以通过变频器内部的PID工艺调节器来做都可以。
16-01-11 11:09
要在收卷电机上按装编码器组成闭环张力控制,用一个电位器进行张力的设定。用汇川、安川、台达的都可以,变频器自动进行卷径计算,以输出相应的转矩。
16-01-11 21:26
引用 mengx9806 在 2016/1/3 19:36:10 发言【内容省略】
其实收卷不用张力控制器就可以,加一个浮辊,用气压调整张力的大小,用变频器的pI卩功能控制。
16-01-11 21:34
您好,可以给个联系方式吗?想详细咨询一下,可以吗?谢谢
17-06-14 08:54
您好,详细的PLC计算方法可以交流一下吗?想向您学习以下。。。谢谢  。429302812@qq.com
17-06-19 14:29
上一页 下一页
