变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器在卫生纸复卷机中,是如何控制张力的?
点击:4176 回复:41
218hty
16-01-03 18:52
kdrjl
这是典型的卷绕控制,一般大都采用转矩控制,加卷经计算。
最后修改:
2016/1/3 21:41:41
16-01-03 19:30
mengx9806
kdrjl
在 2016/1/3 19:30:45 发言
【内容省略】
我们公司的设备和这个有点像将,但是我曾经参考过卷纸也的控制设备,一般都有张力控制器;而我们的设备是吧张力控制放在PLC里面,我想咨询下这两类的张力控制的优缺点和对比性
16-01-03 19:36
218hty
这个好像没有张力控制器。主要是变频器之间的同步。
16-01-03 20:19
218hty
是不是要用专用的变频器。
16-01-03 20:19
pan_xiansheng
以下是公司的机器,两个电机受变频控制,相互成比例关系,至于误差可通过上下浮动电位器进行二次调整。
16-01-03 20:29
zouxianghui
用变频器自带的PID控制功能就行了
16-01-03 20:31
kdrjl
嗯,可以的。像这样的纸张卷绕控制,方式很多。张力控制、线速度恒定控制、卷径补偿等等。在PLC里做,或者在变频器装置里做都有。我觉得满足要求就行,不管形式如何,熟悉哪种就用哪种。关键是能满足现场的需求即可。
16-01-03 21:47
kdrjl
如果不用外部的工艺控制器(PLC),用变频器自身的控制工艺去完成卷绕,那就需要工程级的变频器,普通的通用变频器里面没有这些控制功能。
16-01-03 21:49
风之力
到汇川技术官网下载MD320和MD330NT用户手册,也许对你有帮助。
16-01-03 22:11
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
2025开放原子开源生态大会在京开幕
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
