变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器在卫生纸复卷机中,是如何控制张力的?
点击:4177 回复:41
218hty
16-01-03 18:52
kdrjl
这是典型的卷绕控制,一般大都采用转矩控制,加卷经计算。
最后修改:
2016/1/3 21:41:41
16-01-03 19:30
mengx9806
kdrjl
在 2016/1/3 19:30:45 发言
【内容省略】
我们公司的设备和这个有点像将,但是我曾经参考过卷纸也的控制设备,一般都有张力控制器;而我们的设备是吧张力控制放在PLC里面,我想咨询下这两类的张力控制的优缺点和对比性
16-01-03 19:36
218hty
这个好像没有张力控制器。主要是变频器之间的同步。
16-01-03 20:19
218hty
是不是要用专用的变频器。
16-01-03 20:19
pan_xiansheng
以下是公司的机器,两个电机受变频控制,相互成比例关系,至于误差可通过上下浮动电位器进行二次调整。
16-01-03 20:29
zouxianghui
用变频器自带的PID控制功能就行了
16-01-03 20:31
kdrjl
嗯,可以的。像这样的纸张卷绕控制,方式很多。张力控制、线速度恒定控制、卷径补偿等等。在PLC里做,或者在变频器装置里做都有。我觉得满足要求就行,不管形式如何,熟悉哪种就用哪种。关键是能满足现场的需求即可。
16-01-03 21:47
kdrjl
如果不用外部的工艺控制器(PLC),用变频器自身的控制工艺去完成卷绕,那就需要工程级的变频器,普通的通用变频器里面没有这些控制功能。
16-01-03 21:49
风之力
到汇川技术官网下载MD320和MD330NT用户手册,也许对你有帮助。
16-01-03 22:11
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
ABB邀你探索直流应用的世界
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
2025开放原子开源生态大会在京开幕
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
