主题:接零保护的简单问题
点击:1860 回复:7
qyy1981
请教一个简单问题
中性点接地的电力系统
采用保护接零,
如果设备漏电
电路的通路的什么样的?
接地线在这里有什么作用??
电流通过接地线和大地接通和什么联成通路??
05-06-08 07:13
dwbb
一般采用接地保护,
接零保护,在设备漏电时~~引起漏电的那一相对零相形成了回路.如果空开或其它保护装置(设计的不合理时)没及时断开,会出现烧电源线等等现象.
05-06-09 10:31
linxiangyong
在1000伏以下中性点接地系统中,应该采取保护接零,一旦某一根绝缘破损与金属外壳接触,就会形成单相短路,电流很大,于是保险丝熔断(或自动开关自动切断电路),电动机脱离电源,从而避免了触电危险。
05-06-10 16:02
mcz
同意楼上的。
05-06-10 16:35
amwiqviq
接地线的作用是当设备外壳出现漏电现象时,电流会随着地线流入大地。
05-06-14 10:45
ssssssssssss
同意2楼5楼的意见
05-06-22 19:05
longmeier
好多强人啊
05-06-22 20:13
zqhnom
但在一般的3相5线制系统中,PE线和N线在源头是同一接地点的.在有漏电时就就同单相短路一样.但漏电断路器的漏电检测和动作时间都很短才0.01S,在短路电流还没有到最大就切除了.
05-06-23 02:59
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
汇川技术2025年度可持续发展报告
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
