主题:煤矿电工,再次请教
点击:1518 回复:38
20楼
坏男孩
侧不出来,电机在砸间短路是只有用电桥检测
15-10-12 15:14
21楼
chency_2008
你采用2500的摇表测低压电机绝缘(规范采用500兆欧),很有可能你把匝间的绝缘给击穿了,用数字表测一下相间直流电阻试之
15-10-12 15:19
22楼
fuhuafeng72
对,也有可能你的电机线老化
15-10-12 21:26
23楼
ccdcgzg
有可能是电机坏了,匝间短路
15-10-13 06:56
24楼
无知8021
水泵只有4根出线,三根相线,一根地线,如何检测相见电阻??
15-10-13 08:26
25楼
无知8021
我不负责拆机,也不能拆机。只是不知道为什么,绝缘么问题的话,就只有匝间短路 了,但是也不好测。。。
15-10-13 08:28
26楼
无知8021
这种问题很难排查啊,搞得头大,给人么发交代。。。。
15-10-13 08:30
27楼
华星电仪
一般潜水泵电机都是四根出线,相间绝缘用摇表是测不出来的,只能测对外壳绝缘电阻,电机绕组故障,出现相间短路摇表是测不出来的,只有用微欧表或电桥才能测出来,跳开关就是出现了不平衡电流;简单判断电机的好坏,可用万用表微安档,在停机的状态下,用手盘动电机转子,利用电机剩磁来测引出线,三次表针摆动幅度相同电机就是好的,反之电机就烧坏。
最后修改:
2015/10/13 8:46:55
15-10-13 08:45
28楼
如果是高压的话可以用2500伏的,对地绝缘有没有测量!
15-10-13 08:57
29楼
hty.czh
在 2015/10/12 9:39:15 发言
【内容省略】
煤矿使用的是660V电压,用500V摇表是没用的。
15-10-13 08:57
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
