首页 电工技术 电工技术
主题:煤矿电工,再次请教
点击:1518 回复:38
如果是潜水泵,就是三根出线,相间绝缘没法测量,楼主说的应该就是三相对地绝缘。
不过低压电机用2500摇表不行,得用500或1000的。
显示漏电不一定就是绝缘不好,也有可能接线有问题,造成的零序电流大于保护值,也会报漏电故障。
15-10-12 11:33
显然用2500V的摇表是电压太高了 ,最好 是用500V的,没有就用1000V的也行。
15-10-12 11:46
对地测量没有,开关不带负载能合上吗?
15-10-12 11:54
三个相线分别对地线的绝缘值,相见为零。
15-10-12 12:03
不错,是对地绝缘值为5M欧,相见为零。另外又接了个7.5的水泵,工作正常。
就是这个水泵的问题,但是不知道是为什么?
15-10-12 12:05
再问一哈,如果匝间短路的话,能否用摇表检测到?、??
15-10-12 12:07
引用 无知8021 在 2015/10/12 12:07:19 发言【内容省略】
测量不出来,在用的潜水泵可以拆机看看,前提是要有密封件备品,油里面进水是常见现象,摇绝缘不一定就很低,只要不是油进水,一般在用的潜水泵绝缘只要不过零,就可以上电试车。
15-10-12 12:22
我觉得应先在断路器下端检测,再才到电机接线拄处检测,另外,你用2500v的兆表检测,也许本来绝缘层没事,给你检测一下反而击穿了。
15-10-12 12:43
检查线和 对机壳的绝缘
15-10-12 13:40
2500V的是电子兆欧表对吧。
需要使用1000V的手摇兆欧表进行测量。另外可能是接地故障不稳定,当接入电源的时候才会跟外壳击穿,然后移动上来进行检修的时候,因为震动的缘故,使用摇表摇,又好了。
15-10-12 14:45
上一页 下一页
