首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电容器只是一个储能元件?(20150917)
点击:1897 回复:32
你能保证,它上面的热量,没有一丁点儿是他处传来的……
哈哈哈,说着玩的。
15-09-16 20:24
引用 kdrjl 在 2015/9/16 19:26:13 发言【内容省略】
听高手一席话
胜读电工书!
15-09-16 21:00
引用 275645778 在 2015/9/16 20:02:16 发言【内容省略】
灯泡就是热发光原理
15-09-16 21:01
但实际电容器表面参数上没有任何一点耗能的参数标注
15-09-16 21:03
电容器运行中有温度表明漏电流大了,必须更换。
15-09-17 07:40
没有绝对的东西,实际的电容是由电阻,电容和电感组成的。有电阻在你想不发热怎么可能。
15-09-17 09:01
电脑上的电容?是电脑电源的电容吗?还是主板上的电容?
电脑电源上的大电容非常靠近开关管的散热片。电脑主板上的电容,是CPU芯片附近的供电电路的电容对吧,哪个也是非常靠近CPU扇热风扇的。
最后修改:2015/9/17 9:27:22
15-09-17 09:25
烫手的话楼主可以换只同规格试下,确定是电容问题,还是这种温度是正常的。
15-09-17 10:44
不耗能只是在理想状态下,理论值,可是在实际工作的环境中是不存在的,在外太空真空纯净环境里或许还行。
15-09-17 12:45
引用 dahutu007 在 2015/9/17 12:45:52 发言【内容省略】
这与真空有关系?还是电容固有特性?
15-09-17 17:06
上一页 下一页
