首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电容器只是一个储能元件?(20150917)
点击:1897 回复:32
引用 cfg168 在 2015/9/17 9:25:54 发言【内容省略】
是显卡上的一个电解电容
15-09-17 17:09
现在的高级显卡,GPU图形渲染功能已经非常之强劲了,所消耗的功率更是节节攀升,动不动就是上百瓦的需求功率。
但凡有电流流过的元器件,因为自身材料的材质问题不能做到超导的境界,所以有损耗是正常的,尤其是大功率的元器件,有时候还需要附带散热片进行散热。
15-09-17 17:16
 电解电容都是有漏电电流的,,发热大了,,说明漏电太大了,,电容有问题了
15-09-17 18:42
电容有频率问题,对于回路有高频成分就有发热产生。
15-09-17 18:55
那是理想电容!实际上现在还造不出理想电容!
15-09-17 20:13
电容都有阻抗且有高低,纹波有限制,有的也会产生漏电流,有的过电压,这些因素超过限制都会产生高温。
15-09-17 21:05
主板电容爆了 电脑会蓝屏  呵呵呵
15-09-17 23:32
这个要看电容的类型,一般的电容都是由于电容的材料造成的。因为世界上没有绝对纯度的物质,所以制造出来的电容就会有消耗或者漏电等,只是多少的问题罢了。
15-09-23 07:59
电容器在电路中处于充放电状态,说它不耗能量是指充多少电,放多少电,看起来是不耗能量。。。
15-09-23 08:25
理想状态与实际状态的区别,理想的纯电容是个储能元件,不消耗能量,现实的电容不是纯电容,包含有电阻、甚至电感,发热就是其中的电阻造成的。
15-09-23 10:18
上一页 下一页
