首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电容器只是一个储能元件?(20150917)
点击:1897 回复:32
着电工基础说,电容只是一个储能元件,本身不消耗能量,可是电脑上的电容怎么感觉烫手,这温度怎么产生的?
最后修改:2015/9/18 9:10:16
15-09-16 18:21
这好比是电池,充电是耗能,放电是电源,电池充电或放电后都会发热你能理解吗
15-09-16 18:51
引用 yejingmao 在 2015/9/16 18:51:03 发言【内容省略】
可教课书说电容本身不耗能是一个无功元件
发热不能耗能么?
15-09-16 19:03
引用 jiaonpeng 在 2015/9/16 19:03:40 发言【内容省略】
不耗能不代表绝对,得看什么条件下的
15-09-16 19:18
引用 yejingmao 在 2015/9/16 19:18:00 发言【内容省略】
但电力计算中从没有算过电容的损耗
15-09-16 19:21
死读书了不是?嘻嘻嘻
教科书上对电容器的定义,是理想化的。这是为了忽略实际电容器的一些问题,讨论起来很方便和简单罢了。教科书一般对器件的定义都是这么做的,否则,也不好讨论和说明,比如说,集成运放,就是把他作为一个输入阻抗无穷大的特点,才能有一些简便的公式,否则许多东西考虑全了,那未知量就太多了,公式不好建立呀。实际上使用集成运放的时候,输入阻抗不可能是无穷大的,总是要有电阻值的。
电容器也是如此,他要做充放电的动态过程,有运动就会产生热,只不过这种消耗比起充放电的电流损失来讲,还是可以忽略不计的。电容器在静态下,就是一个储能器件,这点没错,频繁的充放电,会有电流(电荷)运动,消耗能量,但很小的损耗,除非有很大漏电流(不正常),流失能量导致损耗。
另外,补充一点,实际的电容器是容抗加阻抗,这是电容器标准的阻抗表达式。其中容抗不做功,阻抗就要消耗能量了,发热。这么解释电容器,会更贴切。
最后修改:2015/9/16 19:49:44
15-09-16 19:26
k版解说就是通俗易懂  赞一个
15-09-16 19:29
顶KD版主,讲解很透彻!
15-09-16 19:36
表情大家都知道,灯泡是发光的,但是它也还发热,同样的道理
15-09-16 20:02
这个只能说自身消耗的能耗很小
一般都忽略不计
15-09-16 20:05
上一页下一页
