死读书了不是?嘻嘻嘻
教科书上对电容器的定义,是理想化的。这是为了忽略实际电容器的一些问题,讨论起来很方便和简单罢了。教科书一般对器件的定义都是这么做的,否则,也不好讨论和说明,比如说,集成运放,就是把他作为一个输入阻抗无穷大的特点,才能有一些简便的公式,否则许多东西考虑全了,那未知量就太多了,公式不好建立呀。实际上使用集成运放的时候,输入阻抗不可能是无穷大的,总是要有电阻值的。
电容器也是如此,他要做充放电的动态过程,有运动就会产生热,只不过这种消耗比起充放电的电流损失来讲,还是可以忽略不计的。电容器在静态下,就是一个储能器件,这点没错,频繁的充放电,会有电流(电荷)运动,消耗能量,但很小的损耗,除非有很大漏电流(不正常),流失能量导致损耗。
另外,补充一点,实际的电容器是容抗加阻抗,这是电容器标准的阻抗表达式。其中容抗不做功,阻抗就要消耗能量了,发热。这么解释电容器,会更贴切。
最后修改:2015/9/16 19:49:44
