主题:电机空开配电选择
点击:2296 回复:34
20楼
yjk2289
星三角降压启动。18.5KW用50A的空开问题不大。
15-08-24 08:58
21楼
D系列属于电动机用空开,C系列属配电用空开,18.5KW选用D系列50A空开应该够了,楼主不放心可以选用D系列63A空开
15-08-24 09:15
22楼
quzhouzxyu
D型50A绝对可以,一般的电机电流约等于功率的2倍,18.5KW最大不超过40A的电流,50A D型的感刚好。
15-08-24 09:28
23楼
dongguandcr
100A比较合适。
15-08-24 09:39
24楼
光
63A 够了
15-08-24 09:45
25楼
fudongyang
建议不要直接启动这样造成电网的冲击,可以采用启动。
15-08-24 09:56
26楼
dongguandcr
超过10KW建议降压或软启动,18.5KW电机如果带负载启动,电流接近200A,空载启动的话,100A都紧张。
15-08-24 10:05
27楼
liuxd6909
装上一个 100A的空气断路器吧
15-08-24 10:55
28楼
建议选用100A的,
15-08-24 11:45
29楼
woshigoutou
选择大一点得吧。d系列50的不行
15-08-24 17:17
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
