主题:电机空开配电选择
点击:2296 回复:34
woshigoutou
18.5KW 风机,直接启动,空开和接触器使用多大的啊。50A 肯定不行,刚试过了,调空开。在选用方面,有公式吗》
15-08-23 15:34
把速断保护调高
15-08-23 16:16
fsjnzhouyan
用NM10-100/330系列80A三极空气开关就可以。
15-08-23 16:31
fywsch
选80A的吧,50A肯定太小了。
15-08-23 16:45
lliu1978
选D型的空开 50A可以的 18.5的电机满载不超过40A的电流 选带延迟特性的电机专用空开 50A是可以的!
15-08-23 17:02
mjinbao
主要是需躲过起动时的冲击电流,准确计算可能不是很方便;2楼、3楼的意见,或可参照;4楼所说的产品,不了解,不知有无具体资料。
另,风机厂家有不有推荐数值。
15-08-23 17:16
选D系列的就可以。
15-08-23 18:59
wang4370
18.5的我一般都用100A的了。
15-08-23 19:44
D系列空开选择63A ,接触器我建议用CJ20-100A的好些。
15-08-23 19:44
lg2013sydq
用塑壳断路器带负载能力要强点。再说了,你的18.5KW的电机最好不要直接启动,直接启动的启动瞬间启动电流是额定工作电流的4~7倍,对线路及断路器要求都比较高。
15-08-23 19:57
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
