首页 电工技术 电工技术
主题:电机空开配电选择
点击:2296 回复:34
至于吗.18.5KW就叫人家降压启动了,那成本不就大了好多了啊!直接启动没有多大的关系啊!保护做好一点就可以了!
15-08-24 19:52
看你是选什么样式的空开。选D的吧。
15-08-25 09:21
50A也可以。选80A也可以。看电路如何做。
15-08-25 20:10
一般的空开都是配电线路保护型的,瞬时动作值是额定电流的10倍,而用在电动机线路中,要考虑电动机的起动电流,一般要求瞬时动作值在额定电流的13倍以上,才能保证在电动机直接起动时不跳闸。现假设电动机额定电流为40A,那么40*13=520A,如果用普通50A的空开,其瞬时动作电流是额定值的10倍500A,小于520A所以不能用,应该用63A或80A的空开。象DZ47等小断路器分B、C、D型,B型的瞬动值在额定电流的5倍以内,C型的瞬动值在5-10倍之间,D型的瞬动值在10-15倍之间。因此在电动机线路中应选用D型断路器,实际上普通的空开中也有电动机线路保护型的,其瞬动值一般整定在额定电流的13倍,只是许多人不知选用,一般的电器店也不知道有这种产品,因此市场上几乎没有这种产品,需要的话要向工厂订货。
15-08-25 20:48
14楼小笨熊说的是正确的
15-08-25 20:52
上一页 上一页
