首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱指令 DRVI D0 D2 Y0 Y3中Y0中输出的频率干什么用,是用来做反馈检测走了多少脉冲,还是输出驱动伺服
点击:3901 回复:22
15-04-18 10:09
Y0是输出脉冲,此脉冲传给步进电机或是伺服电机的驱动器  驱动器根据此脉冲的频率和个数控制电机运行
15-04-18 10:12
写错啦是ZRN  D0 D2 X4 Y3指令怎么用  这条指令没脉冲数量
15-04-18 10:15
drvi指令中的y3是正在运行的方向还是指定的
15-04-18 10:20
Y3是运行方向信号,您可以换成任何一个非Y0的输出点
15-04-18 10:26
网上有一个回答很好,我复制过来:
ZRN           K100           K100         X002      Y000
         原点回归速度   爬行速度       近点信号    脉冲输出
X002是你要停的地方,碰到此开关(感应到,开关输出),步进马达会停止。
15-04-18 10:29
到x2执行爬行速度吗?、yo输出的脉冲用来定位反馈还是驱动
15-04-18 10:37
到x2执行爬行速度吗?、yo输出的脉冲用来定位反馈还是驱动?
到X2后执行爬行速度K100的频率;
Y0是指定的脉冲输出口;
如果你想把执行的机构反馈回PLC,可以在机械部分加编码器接到高速计数端X来实现;
15-04-18 10:53
这么解释通俗一点,ZRN           K5000          K200         X002      Y000
当前面条件达到时执行ZEN,先以前K5000的频率向原点回归;
在X2信号由OFF变ON后,执行K200的低速;
然后X2信号由ON变OFF后,Y0停止输出,并对Y0对应的寄存器D8140(32位)进行清零;
15-04-18 11:02
做定位用时Y0的脉冲是驱动伺服还是反馈看走了多少脉冲      看到原点没
15-04-18 11:02
上一页下一页
