三菱Mitsubishi
主题:三菱指令 DRVI D0 D2 Y0 Y3中Y0中输出的频率干什么用,是用来做反馈检测走了多少脉冲,还是输出驱动伺服
点击:3901 回复:22
10楼
yejingmao
碰到X2接通变为慢速运行至原点
15-04-18 11:12
11楼
一路向北H
Y0输出多少个脉冲是怎么设定的
像plsy那样。。。。。。。。。。。
15-04-18 11:18
12楼
一路向北H
其中的Y0输出的脉冲数由什么决定
15-04-18 11:36
13楼
fumz78
脉冲的频率决定电机的运行速度
ZRN回原点指令,这个不用制定脉冲数量的,它的结束是由外部的近点狗信号决定的。
15-04-18 12:08
14楼
一路向北H
哦 明白了 一直走直达x4停
15-04-18 12:16
15楼
fumz78
ZRN指令是启动后开始快速回原点,等到碰到近点狗信号开始减速,并且在这个信号ON的过程中减速到爬行速度,等到近点狗信号从ON变成OFF后,马上停止,这时就完成了回原点动作。
15-04-18 12:18
16楼
一路向北H
启动后移动方向不用确定吗
15-04-18 12:21
17楼
zrx517697809
PLC本体的Y3不是脉冲输出口,要用Y0--Y2
15-04-18 12:39
18楼
一路向北H
y3是方向
15-04-18 12:41
19楼
fumz78
ZRN回原点不用设定方向,这个方向是确定的
DRVI 的方向由给定的脉冲数正反决定是正传还是反转
DRVA 的方向由给定的位置和当前的位置比较决定
最后修改:
2015/4/18 16:09:08
15-04-18 13:35
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
中国迈入全球制造强国行列!
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
传感器技术如何赋能工程机械?
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
新时达发布行业首款工业具身智能机器人,年产能10000台!
