三菱Mitsubishi
主题:三菱指令 DRVI D0 D2 Y0 Y3中Y0中输出的频率干什么用,是用来做反馈检测走了多少脉冲,还是输出驱动伺服
点击:3901 回复:22
一路向北H
15-04-18 10:09
528工控科技
Y0是输出脉冲,此脉冲传给步进电机或是伺服电机的驱动器 驱动器根据此脉冲的频率和个数控制电机运行
15-04-18 10:12
一路向北H
写错啦是ZRN D0 D2 X4 Y3指令怎么用 这条指令没脉冲数量
15-04-18 10:15
一路向北H
drvi指令中的y3是正在运行的方向还是指定的
15-04-18 10:20
528工控科技
Y3是运行方向信号,您可以换成任何一个非Y0的输出点
15-04-18 10:26
528工控科技
网上有一个回答很好,我复制过来:
ZRN K100 K100 X002 Y000
原点回归速度 爬行速度 近点信号 脉冲输出
X002是你要停的地方,碰到此开关(感应到,开关输出),步进马达会停止。
15-04-18 10:29
一路向北H
到x2执行爬行速度吗?、yo输出的脉冲用来定位反馈还是驱动
15-04-18 10:37
ZCMY
到x2执行爬行速度吗?、yo输出的脉冲用来定位反馈还是驱动?
到X2后执行爬行速度K100的频率;
Y0是指定的脉冲输出口;
如果你想把执行的机构反馈回PLC,可以在机械部分加编码器接到高速计数端X来实现;
15-04-18 10:53
ZCMY
这么解释通俗一点,ZRN K5000 K200 X002 Y000
当前面条件达到时执行ZEN,先以前K5000的频率向原点回归;
在X2信号由OFF变ON后,执行K200的低速;
然后X2信号由ON变OFF后,Y0停止输出,并对Y0对应的寄存器D8140(32位)进行清零;
15-04-18 11:02
一路向北H
做定位用时Y0的脉冲是驱动伺服还是反馈看走了多少脉冲 看到原点没
15-04-18 11:02
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
传感器技术如何赋能工程机械?
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
中国迈入全球制造强国行列!
