主题:11kw的水泵,电流为何40多
点击:4678 回复:40
20楼
gk_0
是不是螺杆泵
15-03-20 20:29
21楼
kdrjl
电流大,与水泵的管路进出口截面有关系。将进水口截面积减小,电流就下来了。
15-03-20 20:49
22楼
wenquan753
不会吧!
这么大电流能持续运行多久??
看看扬程和出口负荷
计算一下吧!
15-03-20 22:32
23楼
aaxin2008
电流保护值设为32左右,转了一会就跳了
15-03-21 06:36
24楼
aaxin2008
扬程104米,现在反转,电流徘徊在30左右,凑乎用
15-03-21 06:37
25楼
kdrjl
水泵的进出口有截门调节吗?应该把进口的截面减小一点,电流就下来了。
15-03-21 07:47
26楼
YXBK
变频器控制的,也要考虑一下变频器有没有问题
15-03-21 08:16
27楼
用什么检测的啊,有没有用钳表确认下啊。都高出额定电流那么多,电机不发热么
15-03-21 08:24
28楼
找到答案了没有?
15-03-21 08:46
29楼
乐嘎嘎
过流时间长了肯定要烧电机的,如果新安装的设备不排除电机自身的问题。
15-03-21 09:00
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
