首页 电工技术 电工技术
主题:11kw的水泵,电流为何40多
点击:4678 回复:40
会不会泵叶片卡住了或电机轴承坏了。
15-03-20 08:55
年前我去调试时,当时是控制了好多小电机,那边的安装人员把电机的接线方式把 “星形接法” 接成 “角形接法”了,结果一运行,保护器就报警断开了,我看了看当时一个AC660V的电机,额定电流还不到2A,实际显示电流却是10A。
楼主解决问题后,把最后原因发出来。 分享经验
最后修改:2015/3/20 10:40:50
15-03-20 09:10
是不是水泵里有异物,好好检查看。
15-03-20 09:36
太大吧,负载有问题,还是选型错了?
15-03-20 10:01
电流过大原因;听声音是否有异响,看泵叶堵异物。开泵前,看负载是否匹配,{扬程,流量},小马拉大车。电流过高,看是否星行转三角启动是否完成,配电柜内没有转换。最后看电流表和互感器变比是否一致。
15-03-20 11:18
45A有保护的应该动作了啊。。。要不时间长了烧电机啊。。。
我同意6楼的观点,是不是检测原件有问题啊。
比如,表和互感器不匹配。
还有,在变频器下端用的电流互感器,不是霍尔传感器。
再能想到的就是水泵的问题了,一直没启动起来??
15-03-20 11:32
楼主呢  大家都等着呢
15-03-20 11:58
  单相220V电机吧?
15-03-20 13:55
水泵的转向还对?水泵的进口阀门是否关闭了,还有出口的阀门,慢慢加大试一试……
15-03-20 18:54
如果检测准确的话,那就一定是有问题了,电机本身仔细量一下,看一下机械有没有卡滞。
15-03-20 19:15
上一页 下一页
