主题:11kw的水泵,电流为何40多
点击:4678 回复:40
aaxin2008
新水泵,电流达到45,怎么回事
15-03-20 06:33
fywsch
运转正常吗?还是瞬时有40多安?是不是有异物进去了,堵转了下。
15-03-20 06:53
zwk34
用什么检测的电流?
15-03-20 06:56
lliu1978
看看扬程是否不匹配!
15-03-20 07:35
liuxd6909
是否加了变频器呢?正常的话电机不会有这么大的电流的呀!
15-03-20 07:59
cfg168
正常运行应该是只有22安培左右的电流,40多安培绝对严重发热。
如果说空载运行不正常的话,扔给采购换货,严重的质量问题。
15-03-20 08:00
yejingmao
水泵出现什么异常了?你的电流测量仪器可靠不?
15-03-20 08:09
osp321
楼主首先确定是AC380V的电机吧?
确定的话 看看那电机的接线方式,是不是把 “星形接法” 接成 “角形接法”了?(可能性很大哦)
15-03-20 08:19
华星电仪
首先确定电流表正常不正常,用钳流表测验一下,起动时电流大是正常,若运行时电流45A就是有问题,可以检查负载有没有异常,机械有没有卡住了,若是新电机,也有可能电机有故障,转子不配套也有可能,原因多种,都要分析
15-03-20 08:34
uc78
测量变频器输入电流,普通钳表测输出电流根本不准,或者直接用变频器面板监视电机电流
15-03-20 08:44
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
