主题:台达ES2系列PLC支持万年历吗?
点击:3952 回复:4
szhenlong
软件上能够设置,但是到了设置时间不动作,超过一段时间又动作了,后来想EH系列有外加电池,ES没有,是不是PLC停电后万年历不记时了加电后又继续记时?如果是这样,这样的万年历有屁用?
15-02-04 16:58
ZCMY
V2。0版本以上支持万年历;
看一下PLC的铭牌,上面有版本号;
15-02-05 10:17
fsjnzhouyan
不是所有系列均支持万年历,台达手册上将小型PLC分了三大类,一类是EH/SV系列,一类是SA/SX/SC系列,一类是ES/EX/SS系列,只有前两类PLC支持万年历,后一类不支持。
15-02-05 10:31
ZCMY
ES2系列V2。0版本前的不支持,版本大于V2.0的支持;
15-02-05 11:43
刘欣妍爸爸
dvp es2支持万年历吗
21-05-10 21:07
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
美的蓝橙实验室首次协办国际顶会,多项新成果亮相AIM2025
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
工业绿色转型靠什么破局?
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
工业智能体究竟价值几何?
