首页 电工技术 电工技术
主题:晕,设备停止时PLC的24V正常,开机就下降到了12V左右了!
点击:2574 回复:43
有线接地了!
15-01-08 11:52
引用 ZCMY 在 2015/1/7 20:36:43 发言【内容省略】
同意版主的
15-01-08 11:57
电源坏了。估计
15-01-08 19:45
电源估计坏了
15-01-09 08:42
应该是开关电源的问题,能修就修,不能修就更换。
15-01-09 08:47
我碰到过类似情况,检查后发现是一个电磁阀线圈电缆被压扁造成短路。
15-01-09 09:03
看了前面,判断是有接地了。
看楼主更换电源正常,问题是出在电源本身?
期待楼主的进一步检查电源,给我们一个答案。
15-01-09 11:00
如果是旧设备的话 应该是有短路或接地的地方
15-01-09 13:17
有那根线接触不好了,没接上。我以前遇到的就是这样的情况。。。查线吧。电源也查
15-01-09 15:43
最好的办法就是把给PLC供电的24V直流电源和给外接负载供电的24V直流电源分开,就是2套24V直流电源。
15-01-09 16:43
上一页 下一页
