主题:晕,设备停止时PLC的24V正常,开机就下降到了12V左右了!
点击:2574 回复:43
20楼
大宝皓皓
此种情况基本就是负载短路所致
15-01-08 03:33
21楼
用可以测直流的钳形表检查各路负载电流,电流大者即为短路负载
15-01-08 03:43
22楼
yanwen0227
后来在开机的状态下,一路路的断开了负载,最后断开一路的时候,停机了,24V正常了,仔细检查这一路,仍然没问题晕,不查了,换24V电源,居然OK了!
15-01-08 07:56
23楼
zrx517697809
故障应该在负载这里
15-01-08 07:59
24楼
yejingmao
新机的话是负载过大,维修的旧机你注意下开机后那几个开关(光电开关等)有动作,输入的指示灯会变暗,重点查那几个就好了
15-01-08 08:19
25楼
对地的可能性大,先换个电源试试,不行就可以确定负载端线路了
15-01-08 08:42
26楼
ZHTOK
分段测试,圈定故障范围。
15-01-08 09:07
27楼
主要检查信号线,有可能是设备运行时信号线的皮磨破了漏电造成的电压低。
15-01-08 09:39
28楼
kazefsh
这个如果是开关电源的话,应该早就保护了
15-01-08 10:51
29楼
乐嘎嘎
用的什么电源?如果是普通的S-120-24这种渣渣那多数电源坏了,如果用像300的模块电源还是负载有问题
15-01-08 11:05
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
