主题:晕,设备停止时PLC的24V正常,开机就下降到了12V左右了!
点击:2574 回复:43
10楼
qq2994216177
应该是输出有短路引起的,。
15-01-07 20:37
11楼
乐嘎嘎
开机下降说明某输出点短路,摸还真不是扯,通过手摸发不发热排除故障很多次了,大电源控制很多小负载通过摸排除故障快
15-01-07 20:51
12楼
fywsch
压降这么多,肯定回路有短路了或过载,只能一个一个的检查了。
15-01-07 21:27
13楼
碰到大多数是开关电源有问题。
15-01-07 21:39
14楼
ytthink
分别断开输入点试试
15-01-07 22:23
15楼
接个假负载试下,如24V汽车灯泡
15-01-07 22:29
16楼
wushulin
基本上是电源本身坏了,如果短路,那是1V都没有的。把所有的负载都去掉,然后只保留一个负载,如果电压还是12V,那就肯定是电源坏了。
15-01-07 22:33
17楼
seemy51
并多一个电源试下,不行就是有短路。
15-01-07 22:39
18楼
qiuqianshu
1、负载的负荷高于正常(负载有损害的地方或是有漏电),2、就是你的负载与电源选型有问题。3、你的电源有问题。个人认为先从电源入手。
15-01-07 23:08
19楼
wenquan753
这个顺藤摸瓜,短路可能性最大。
15-01-07 23:22
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
