主题:晕,设备停止时PLC的24V正常,开机就下降到了12V左右了!
点击:2574 回复:43
yanwen0227
晕,设备停止时PLC的24V正常,开机就下降到了12V左右了!搞了一下午了,不知所措了!
15-01-07 19:56
twtynijj
这个压降也太多了哇 建意把24V 所联的东西 启动后的都一人个断开 看哪个影响了电源
15-01-07 19:58
lihai010
看看有没有什么地方短路或接地了,这个故障我曾经遇到过,直接的方法就是摸线,看那条线发热厉害
15-01-07 20:04
honghaii
如果不是新设备,考虑楼上的建议仔细查查。
15-01-07 20:09
mandriva
有传感器之类的短路了,我以前也遇到过类似问题,电压降下来了,但保险没有烧,短路电流很小。
2#楼说的摸线路发热太夸张了,如果线路都发热了说明短路电流很大,回路中的保险应该早就烧了吧!
15-01-07 20:16
hwl123
你说的是PLC本身的24伏输出吗,但这与PLC运行或停止没有什么关系,应该是提供给PLC输出负载的24伏有短路的现象吧。
15-01-07 20:26
分别排查每一路负载
15-01-07 20:27
lifuquan611
摸真是扯了,查图纸有几路24v,开机哪些动作,从可能性上一路路查。。。
15-01-07 20:30
秀空
漏电或什么东西击穿
15-01-07 20:31
ZCMY
有短路或负载远大于电源容量!
15-01-07 20:36
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
