首页 电工技术 电工技术
主题:晕,设备停止时PLC的24V正常,开机就下降到了12V左右了!
点击:2574 回复:43
24V电源短路了,建议断开24V电源1路1路试一下,有时候测量电阻是量不出来的
15-01-09 17:07
2楼的确实有点夸张,负载不是很多时使用1楼的方式,我们设备查短路,电压降不正常都采用此种方法
15-01-09 17:18
引用 yanwen0227 在 2015/1/7 19:56:21 发言【内容省略】
你说的是PLC输出的24V?
还是给PLC用的24V?
15-01-10 00:51
应该是短路问题查查是哪个传感器之类的问题,
15-01-10 07:26
上一页 上一页
