三菱Mitsubishi
主题:三菱FX2N-64MR出现的问题请教!
点击:2632 回复:13
ywc555
各位老师:一台FX2N-64MR的PLC出现BATT.V发光二极管常亮,PROG-E发光二极管闪烁。具体操作时,某个输入点接通,面板上对应有指示,输出却无反应,这是不是内部电池电压低了出现这种现象,还是其它原因引起的?
BATT.V发光二极管是电池电压下降指示,PROG-E发光二极管是出错指示闪烁(程序出错)
14-10-15 19:49
ZCMY
更换电池;
FX2N的程序也是用电池来保存的,除非你用存储卡,可以不理会这个报警,否则电池没电后你PLC的程序也将丢失;
14-10-15 19:54
mjinbao
出现“程序出错”提示,不知程序保存是否有问题;
PLC是不是长时间断电了,或者电池电压、容量降低太多。
14-10-15 20:19
wenquan753
应该是电池不行了!
14-10-15 21:03
fumz78
先用软件连起来,读取下程序看能不能读出来。
14-10-15 21:50
先备份程序。这个很重要。
14-10-15 22:49
zwk34
估计程序已经没了,如果是自己做实验的话,重新灌一个就行了。
14-10-16 07:21
ZHTOK
先将程序备份。
再排除PROG-E发光二极管闪烁这个故障。
14-10-16 08:25
ZCMY
电池没电,所以BATT亮;
没电后程序丢失,所以PROG-E闪烁;
14-10-16 09:20
ytthink
有不少人是不知道备份程序的
14-10-16 09:22
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
传感器技术如何赋能工程机械?
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
