首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX2N-64MR出现的问题请教!
点击:2632 回复:13
应该是PLC使用有些年了,电池不行了,又没主动更换,断电超过时间,里面的程序没了。重新编程进去吧。
14-10-16 09:29
谢谢各位老师解答!该三菱PLC是93年的,我用电脑读它的程序什么都没有,全部丢失了!我不明白,程序一般是用EEPROM保存的,不会丢失,这个三菱PLC是用RAM保存的,电池没了程序就没了?!
14-10-16 10:38
引用 ywc555 在 2014/10/16 10:38:32 发言【内容省略】
净瞎扯;
确认是FX2N-64MR的话,2003年还有可能;1993年FX2N还没有问世,你从何从得来;
如果是1993年,看清型号,应当是FX2-64MR;
14-10-16 14:31
引用 ZCMY 在 2014/10/16 14:31:12 发言【内容省略】
还是版主看的仔细,说得对,93年还没有fx2n。
14-10-16 23:45
上一页 上一页
