主题:各位老大,电容柜老是爆炸怎么办
点击:5577 回复:20
10楼
wangbingmei
你到底炸了的是电容还是别的?如果是电容有几种原因,电压过高,谐波过大,电容本身不合格
05-05-13 02:13
11楼
虞国平
CKG3真空接触器能切断12kV,250A容性电流而无重然,当然无过电压
05-05-28 09:06
12楼
没壳蜗牛
dwbb
在 2005-5-12 16:59:00 发言
【内容省略】
支持!我们单位原来也老炸电容,基本都是接触器触头不良引的,就如这位兄弟说的,换大一级的接触器后都三年了也没再发生爆炸事件了
05-05-28 09:27
13楼
monday
换了什么电容?
05-05-28 11:33
14楼
monday
换的是什么厂家的电容,我公司的电容柜也炸了好几回,我判断是:熔断器底座与熔断器接触电阻使底座发热,绝缘性能下降,相线接地造成。请问专家:能否将上级的隔离开关换成熔断式刀开关,以免跳闸总柜断路器
05-05-28 11:42
15楼
同行菜鸟
如果是接触器与电容组相连第一个电容炸了,具体表现为线烧断,电容烧黑等,可以检查电容组上的并联电容是不是太多了,造成接触器过载发热严重,还要检查电容的连接线最好选择软线,单芯的,多芯的不太好,线的长短尽量保持相同,接触器不能并联使用(就是用3个接触器),再就是检查电容的绝缘电阻,最低不能低于150M,电容的电压和电流值是不是超过额定最高值了,等如果还不行,再上来
05-05-30 12:24
16楼
lhj525003
跑
05-06-09 07:38
17楼
dxhb
老炸电容,除了上述因素.还要考虑:放电电阻,与切投频率.及使用专业电容接触器.
05-06-24 02:12
18楼
dxhb
炸电容,过电压是根本.其次,是电容太差(国产的月兔.九肚较好)
过电压又不外乎:放电电阻.切投频率.电源偕波(注意功率变频器是否太多)
05-06-27 13:54
19楼
sunjiansheng
电容器的使用是有年限的.随疲劳期的到来它会发热并且膨胀发生爆炸起火.这是其一.接触器频繁动作时电容器没有放完电产生叠加电压也会产生你说的现象.这是其二.措施:加强维护发现电容异常立即退出.检查接触器回路和自动補偿回路避免发生频繁动作. 做到上述后.不回在发生.
05-06-27 17:16
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
汇川技术2025年度可持续发展报告
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
