主题:各位老大,电容柜老是爆炸怎么办
点击:5577 回复:20
wy09415
各位老大,低压电容柜老是爆炸怎么办?还是他妈的ABB的,估计是接触点发热,又不能不投,有何高招,不吝赐教
05-05-12 10:43
康丽羽绒
关注中
希望我的电容不要爆啊
05-05-12 11:08
diyong
用示波器看看是不是高次谐波太多了!很有可能是这个原因的。
05-05-12 11:24
wayy
关注中
05-05-12 11:24
冰封
留意中~~
05-05-12 12:40
胖子中的胖子
关注中,
05-05-12 14:50
tianmou
是否因为所用的负载是非线性负载在电网中产生高次谐波,而电容器对谐波有放大作用导致过电流造成的。可以在电容器上面,串接带调谐的电抗器,能有效的抑制谐波放大。
05-05-12 15:31
dwbb
没说清楚~~~是电容炸了还是其它什么装置炸了~~
我的公司到是发生过~~补偿柜~经常炸(每两个月一到两次~~~~原因是接触器引起的~~电容频繁投切~~本来接触器设计时就容量刚好~~长期运行触点不良引起的事故,现我全部换了大点的接触器,运行了两年了也没炸过.
05-05-12 16:59
dwbb
在 2005-5-12 16:59:00 发言
【内容省略】
对阿,总该说清楚,是什么炸了,炸了些什么
05-05-12 17:18
bk12000
我单位以前的也这样,到后来才知道,这批电容有问题,然后又换了一个牌子的就好了!现在就没发生此类问题!
05-05-12 22:58
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
三部门:推动智能体在工业互联网领域应用促进智能体与数控机床、工业机器人、自动化产线等融合
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
