首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于一个菜皮试验三菱PLC的方法
点击:1026 回复:22
Y3是否有输出,PLC上面不有指示灯吗?何须多此一举呢!
14-01-03 08:39
Y3是否有输出,是由程序控制的;
如果你想用X0 X4一起控制Y3;
可以用以下程序;
LD X0
AND X4
OUT Y3
这样只有X0 X4同时有信号输入时,Y3输出;
14-01-03 09:02
关键还是看程序。看输出等的状态就可以了。
14-01-03 09:29
Y3指示灯亮后,COM0与Y3接通(继电器),Y3-〉COM0(晶体管)
14-01-03 13:55
强烈建议看一下PLC的应用手册,看一下PLC的内部结构
14-01-03 14:58
引用 fumz78 在 2014/1/2 22:18:33 发言【内容省略】
同感
14-01-03 18:02
16楼
该帖内容不符合相关规定!
14-01-03 18:17
输出还是有万用表测量吧。
14-01-03 19:24
程序用ZCMY的。
楼主在没有万用表的情况下,可以把220V的火线接到Y3输出公共端COM上(注意不是输入的公共端),让程序运行,并接通X0,X4,此时Y3指示灯应该亮起来,拿电笔测量Y3输出端子,电笔会亮的。千万注意安全,要过年啦。
14-01-03 20:08
引用 gk_0 在 2014/1/3 8:39:36 发言【内容省略】
表情
14-01-04 06:47
上一页 下一页
