三菱Mitsubishi
主题:关于一个菜皮试验三菱PLC的方法
点击:1026 回复:22
ygxshanghai
本人很菜,但新得了一个三菱PLC,在通电及程序进去之后,想用二根电线接通X0、X4,在指示灯亮后,再用电笔测量Y3是否接通,请问此方法对吗,谢谢
最后修改:
2014/1/2 20:26:26
14-01-02 20:23
hwl123
输入没问题,输出于Y3一组的COM接220V电源,编制程序LD X0;AND X4;OUT Y3。用电脑或编程器输入到PLC,保证PLC运行开关在Run位。这时就可以试验了。
14-01-02 20:34
ygxshanghai
就不能用电笔吗?
14-01-02 20:37
hwl123
就是用电笔,不然为什么要接220V的电源。不过最好接一定的负载,这样判断比较准确。
14-01-02 20:45
ygxshanghai
谢谢了,哪如何结贴呢?
14-01-02 20:53
fumz78
继电器输出的,可以用万用表测输出端和com端是否接通。
14-01-02 22:18
NI
14-01-02 22:28
你的图用什么软件制作出来的?
14-01-02 22:29
ygxshanghai
图片加载到XP的“程序”-“画图”
14-01-02 22:39
mjinbao
FX2N-48MR吗,可以看一下其“使用手册”对输出端的描述,再结合1楼和5楼的说明;
看输出是否动作,亦可观察输出指示灯。
好像该论坛,现在没有结贴功能;
得到满意答案后,可以在回帖中说明一下。
14-01-03 00:22
越疆科技启动深交所A股上市计划
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
