首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于一个菜皮试验三菱PLC的方法
点击:1026 回复:22
本人很菜,但新得了一个三菱PLC,在通电及程序进去之后,想用二根电线接通X0、X4,在指示灯亮后,再用电笔测量Y3是否接通,请问此方法对吗,谢谢
最后修改:2014/1/2 20:26:26
14-01-02 20:23
输入没问题,输出于Y3一组的COM接220V电源,编制程序LD X0;AND X4;OUT Y3。用电脑或编程器输入到PLC,保证PLC运行开关在Run位。这时就可以试验了。
14-01-02 20:34
就不能用电笔吗?
14-01-02 20:37
就是用电笔,不然为什么要接220V的电源。不过最好接一定的负载,这样判断比较准确。
14-01-02 20:45
谢谢了,哪如何结贴呢?
14-01-02 20:53
继电器输出的,可以用万用表测输出端和com端是否接通。
14-01-02 22:18
NI
14-01-02 22:28
你的图用什么软件制作出来的?
14-01-02 22:29
图片加载到XP的“程序”-“画图”
14-01-02 22:39
FX2N-48MR吗,可以看一下其“使用手册”对输出端的描述,再结合1楼和5楼的说明;
看输出是否动作,亦可观察输出指示灯。
好像该论坛,现在没有结贴功能;
得到满意答案后,可以在回帖中说明一下。
14-01-03 00:22
上一页下一页
