大家好,对于CP1H的1:1通讯我的理解如下:
我有两台PLC,一台是CP1H-XA,一台是CP1H-Y系列的,两台上面均配备了CIF-11,都放在了串口2上面,现在我需要这两台PLC有互相的映射关系。我的设置如下:
1,用双绞线将两台CIF11的SDA- SDB+互相连接
2,cif11后面的DIP设置开关位2,3位ON,其余均为OFF,两台设置一样
3,软件内用PCLink,cp1h-xa的为主站,CP1H-Y的为从站,对应的PCLINK(主站)设置给主站,从站设置给从站。
4,串口2的公用DM区为:发送:D32300-D32349
接收:D32350-D32399
5,双方的通讯格式为定制的9600 8,1,N
我有一下疑问:
1,这个是不需要TXD,RXD的吧?是不是直接用映射
2,如果我需要主站得0.00控制从站的100.00是怎么操作呢?是不是用0.00导通MOV #1 D32300,然后在从站用= d32350 #1 OUT100.00就可以了呢
3,我的DIP开关设置是否有问题
望大侠们能够给予指点,小弟我已经搞了几天了,没有头绪
