首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:OMRON CP1H的1:1通讯
点击:6984 回复:15
楼主,你需要使用的是串行通信功能,楼上的大大说过很多了
12-01-06 08:28
一楼说的正确,PCLINK的 链接区是3100-3199,其中3100-3109,是主站对从站的映射,而3110-3119,是0号子站对主站的映射!!二线制连接的话,是23,56为ON,不过这样速度比较慢,建议你用四线制连接,这样速度快,具体连线就是1号R+接2号S+^^^^^^,这样就可以了!!
12-01-30 16:15
我想问下,就是CP1H用RS232c与上位机通信,我用调试软件给plc发指令,但是就是不回。谁能给我说下应该怎么调试,给个简单的梯形图也行,谢谢了
12-02-12 15:29
如果可以的话请发邮件  502463747@qq.com
12-02-12 15:33
具体你在查一下资料
平记忆回答
1.不需要用TXD,RXD,属于PC LINK
2.因为都是CP1H,数据链接区3100---?查资料吧
所以你的要求可以这样,00:LD 0.00 OUT 3100.00; 01:LD 3100.00 OUT 100.00
3.DIP开关查资料确认。
接线--查资料。
注意设置,主站00,及链接的最大从站数,CP1H可以到7.
CIF11最后一个要将终端电阻接上。
12-02-12 19:01
这个连接我做过,有问题可以联系我,你CIF11设置的时候,56,也打ON,数据连接是3100-3199!!可以看操作手册!!!终端电阻没有也可以!!!
12-02-20 08:48
上一页 上一页
