电流在60-95,可见没有过电流(加上热继没有用),"每台电机拆开检查都是一样的,轴输出端线圈(头尾端)烧焦。风叶端线圈并未烧焦"说明不是缺相,也不是过载或低速运行造成的.因为缺相烧的电机拆开可以看到没有电压的那相是不会烧焦的(因为没有电流通过),而过载或低速运行造成的拆开可以看到整个线圈烧焦程度基本是一样的.高度怀疑是安装电机的座有高温传到电机上(或者此处是高温度),建议在动机运行时测量二端的温度.对比后找出原因.
本人修电机10几年了,还有现在新电机都偷工减料,品牌的还好一点
11-03-29 20:29
