看了看,不少人都是瞎咧咧。4R雷门磨一般主机45KW、风机37KW,使用电振机给料而电振机是受主机电流继电器控制其给料控制器控制,将电流继电器设定到主机额定电流的80%,主机是不可能过载的,除非机械部分故障。在者星三角启动力矩偏小,一次启动电机转速上不来,二次切换时电流过大,我这改成85%的自偶降压起了。电机保护器为数字的,正常情况下电机很难烧毁。另一种给料方式是变频铰刀给料控制方式是俺自己想滴,和原厂电振机控制效果一样主机电流稳定在一个值,永远不过载,除非机械问题。你的电机烧毁现象出在启动上,全面检查下吧。
11-05-09 03:26
