主题:求助,一瓦厂雷蒙机电机45KW,20天左右烧一次
点击:10470 回复:80
hegt1963
求助,一瓦厂雷蒙机、电机45KW,20天左右烧一次,电压正常,电流工作时一般在65-95A,连续烧坏7、8台电机 每台电机拆开检查都是一样的,轴输出端线圈(头尾端)烧焦。风叶端线圈并未烧焦,同一条线路上的其它电机均正常,求各位高人指点。谢谢!
最后修改:
2011/3/17 8:35:56
11-03-16 20:38
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-16 22:03
zhong-gong
小笨熊
在 2011/3/16 22:03:38 发言
【内容省略】
请教“铁芯局部短路”的意思。
已经更换7/8台了,还更换一样烧,奇怪的是新换上的电机,那个地方也短路?
11-03-17 06:53
ascent
有没有测试一下三相电流与电压是否平衡?
11-03-17 09:23
MEIJIHE
可能是散热不良,瓦厂应该高温、粉尘大,?(输出端线圈(头尾端)烧焦。风叶端线圈并未烧焦)查看电机输出端是否靠近热源,机身是否粉尘堆积
11-03-17 12:29
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-17 12:55
fang6634
从电机烧坏的现象看,可能跟电机启动装置有关,如是绕线式电机,那是切换转子回路电阻时间不对,鼠笼式电机那是软启动不能切换,或切换时间不对
11-03-17 21:27
hou450
连烧7-8台 遗憾 电机问题可以排除
你看看负荷 环境 主回路
11-03-17 22:00
yanwen0227
把接触器换了,电线换了,断路器换了。通风良好哦了。
11-03-18 05:52
laozhou123
都是同一个人修理吗???同一台电机维修多次
11-03-18 16:15
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
