首页 电工技术 电工技术
主题:求助,一瓦厂雷蒙机电机45KW,20天左右烧一次
点击:10470 回复:80
主要问题还是在负载,
11-03-18 21:08
该用户被锁定!
11-03-18 23:38
该用户被锁定!
11-03-19 09:01
在排除电源回路及电机使用环境的因素外,还应检查该台电机所带的传动轴系部分也有可能使电机烧毁。另外我很奇怪为什么会连续烧毁7-8台,没有过流和过热保护么?建议立即整改或者加装过流过热保护!
11-03-19 09:27
加上热继
11-03-19 10:07
你是不是低速运行.变频器控制。
11-03-19 11:32
谢谢各位的回复和建议,电机鼠笼式,立着安装的,开始修了几次后来换了2台新的,都是同样的故障。星三角起动,接触器换了几个,电流在60-95之间,电压正常。我是水泥厂的电工,他们厂请我去帮了几次忙都没有解决问题,实在是丢面子。
11-03-19 12:07
电流在60-95,可见没有过电流(加上热继没有用),"每台电机拆开检查都是一样的,轴输出端线圈(头尾端)烧焦。风叶端线圈并未烧焦"说明不是缺相,也不是过载或低速运行造成的.因为缺相烧的电机拆开可以看到没有电压的那相是不会烧焦的(因为没有电流通过),而过载或低速运行造成的拆开可以看到整个线圈烧焦程度基本是一样的.高度怀疑是安装电机的座有高温传到电机上(或者此处是高温度),建议在动机运行时测量二端的温度.对比后找出原因.
11-03-19 14:14
如果电路部分没发现问题,不防检查一下机械部分。比如,传动不稳等。
11-03-19 17:26
请教一个菜鸟问题:
用星三角形启动有效果吗?想想,负载还是那些,就是说启动时负载跟正常运转时的大小一样,那星形启动方式不是让绕组里的电流更大吗?还是这样解释,启动时要比正常运转时慢一些,负载更小,转矩*速度=负载大小。
还一个问题:
负载的种类中有一种是恒功率负载,看了一下书,还是不懂,高手能解释一下吗?
11-03-19 19:40
上一页 下一页
