主题:求助,一瓦厂雷蒙机电机45KW,20天左右烧一次
点击:10470 回复:80
20楼
fyyr1071090893
那是长时间过热运行烧坏的,电流达到了95A那是满载运行了,容易过热,应该是负载有问题。
11-03-19 23:03
21楼
fyyr1071090893
如果一直是用的同一款电机,前期能长时间用,只是近期易烧电机,那恳定的负载加重了,重点查负载!
11-03-19 23:11
22楼
sonhh
风管堵了,正常电流75A,建议换大电机,我们厂换大就好了
11-03-20 18:52
23楼
lujianmei12
请教一个菜鸟问题:
用星三角形启动有效果吗?想想,负载还是那些,就是说启动时负载跟正常运转时的大小一样,那星形启动方式不是让绕组里的电流更大吗?还是这样解释,启动时要比正常运转时慢一些,负载更小,转矩*速度=负载大小。
还一个问题:
负载的种类中有一种是恒功率负载,看了一下书,还是不懂,高手能解释一下吗?
11-03-20 21:09
24楼
想想看
lujianmei12
在 2011/3/20 21:09:28 发言
【内容省略】
任何降压起动方式都只能轻载或空载起动,起动成功后才能加负载。
11-03-21 19:32
25楼
我也搞维修十几年了,可能是你的轴承不好,货有灰尘进入,发热量太大,造成电机烧的。
11-03-22 14:31
26楼
检查控制线路,一般电机烧都是由于控制线路有问题,你最好更换一个接触器,我也经历过类似的事情,换了一个接触器就好了,因为接触器长时间运行,触头会粘在一起,相信我吧
11-03-22 15:58
27楼
century
检查一下运行时电机前端温度是否正常
11-03-22 17:14
28楼
mlqwain
我认为是机器设计的问题,卧式电机和立式的不一样的
你把卧式的电机改成立式的话那下面输出端的轴承就要承受整个转子的重力,加大了轴于轴承的磨损度,这样布是轴磨小了就是轴承损坏了,弄不好就扫堂了。
个人意见
你换个立式电机看看你
11-03-22 18:16
29楼
小菜一碟
查设备,是不是设备启动要求高,还有就是电器主回路通通换了
11-03-22 23:00
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
