首页 电工技术 电工技术
主题:求助,一瓦厂雷蒙机电机45KW,20天左右烧一次
点击:10470 回复:80
看后长了不少见识。
11-03-24 18:14
请问电机传动方式及负载工况,即工作温度、介质、震动、空气湿度、粉尘浓度等状况。结合故障电机的前端轴承的状态进行综合分析,是否由输出轴将负载侧的高温传导到电机内,导致电机内轴伸端局部高温,从而形成该故障。结合前端盖轴承内润滑脂颜色和油脂量或前后轴承状态对比就可真相大白。
11-03-25 21:47
引用 lujianmei12 在 2011/3/20 21:09:28 发言【内容省略】
一般原则,大于等于10KW就得用降压启动,目的有二:一、保护电网,减小浪涌电流对电网的损害;二、保护电机,减小浪涌电流对电机的损害,延长电机使用寿命。另,三角形接法改星型接法后,绕组电压是相电压220V,比三角形接法的绕组电压380V低160V,电流也就减少。在一定程度上起到了上述的保护作用。恒功率负载指转速与阻力无关,比如恒功率液压泵。
最后修改:2011/3/25 22:24:41
11-03-25 22:21
雷蒙磨机45KW电机,额定电流是80.5A,你的那台电机是长时间过荷烧坏。不知那台磨机是自动进料还是手动进料,应该是4R的磨机吧。我看你那台磨机运行时电流波动也太大了,这和操作工的操作有关,责任心不太强,或操作技术不太好,如果能把进料速度调节好的话,可以把专机电流波动幅度控制在10A以内。建议把电机的最高电流控制在75-85A,热继电器的电流调到80或再小点,让电机不能再超负荷运行。而且雷蒙磨立式电机的上部轴承很容易缺油卡死,要用耐高温的润滑油。(雷蒙磨满负荷运行时电机发热量很大)  如果能定期检查维护电机轴承,控制好运行电流,可以保证电机一年都不会烧坏一台
11-03-26 09:28
我觉得应该检查几个问题1.轴伸端轴承是否锥形轴承?  2.轴伸端是否有热源存在?  3.是否超负荷运行  4.是否带负荷启动是否启动过于频繁
11-03-27 11:12
建议更换功率大些的电机 轻载或卸载启动 运行正常后再加载运行
11-03-27 11:16
45KW电机电流应该是在28A左右,我觉得电流是偏大了
11-03-27 12:21
我也觉得要换成立式电机,可能是前端轴承是滚珠轴承磨损导致高温而烧线圈。
11-03-27 13:03
1、启动方式建议采用软起。
2、看看电机级数是否匹配,配六级以上电机可能好些。(参看一下减速机参数)
11-03-27 17:32
45KW,可能要看一下啟動方式是否合理,或機構設計情況。
 要不就是負載偏大,換大一號的電機試試,還有,維修電機時可能要用高速軸承。
11-03-28 17:03
上一页 下一页
