主题:【话题】电压哪里去了?(20100902)
点击:12786 回复:89
50楼
puqj
肯定是电缆断路造成的。
10-09-13 09:41
51楼
lizh
电缆断了一相.
10-09-13 20:44
52楼
xhb3814
用摇表测一下电缆的相间绝缘电阻够不够大
10-09-13 21:15
53楼
xhb3814
用摇表测一下电缆的相间绝缘电阻够不够大
10-09-13 21:18
54楼
学艺不精
经验不足 精神不可嘉 你应该可以分析清楚的 这个其实不过很简单的道理:换了电缆及正常了 说明缆线有问题 。。
10-09-13 21:51
55楼
lhncbly
电缆断了一相.
显示值相当于一相线对地的电压,你可以试验一下,小于220V
可以用测量每一相的对地电压值来看,断线相对另两相的值是一样的小于220V-----150V
最后修改:
2010/9/14 20:47:17
10-09-14 20:39
56楼
屹立
第一查电缆,如果测量电缆的电阻正常就有可能是开关问题。我就遇到这样的问题,我公司控制电动葫芦的开关是铁壳开关,当时电动葫芦不能运行当测量电压时为正常,可按动按钮时接触器动作,葫芦却呈现两相送电状态,在测量铁壳开关电源电压为正常,测量现场电压也为正常就是不能运行,最终在铁壳开关出线下端破线测量显示电压非正常,其原因为铁壳开关的复合连接片松连接不紧,在不运行时能测出电压当带负载时即不行,有时拉掉重新送有可能有能连接上。处理方法调紧连接片或更换开关。(您所说的现象也有可能是开关触点似接非接,在您更换电缆后重新送电刚好有接上了)
10-09-14 23:07
57楼
六六六六
无论出现什么问题,只要有故障现象出现就有问题.
应该做的是:换完新电缆恢复工作后,就应该检查换下来的旧电缆,查明故障原因.
10-09-15 19:25
58楼
董兆斌
电缆老化铜丝断了多处,产生了压降
10-09-15 21:04
59楼
q672163279
1 可能是电缆有断的地方,但还没完全断开有几根铜线连着。
2 空开与线相连的端子处虚接发热氧化,线与空开接触电阻增大,也回使某相电压下降。
10-09-15 22:38
3月份制造业PMI为50.4%
美的集团2025年营收净利双创新高 AI战略全面赋能业务生态
和利时闪耀亮相CIHC 2026,京华共探绿氢新机遇!
2026中关村论坛见证科技与产业深度相拥
打破国外垄断!国产万吨级工业母机山东造
安森美助推上能电气光伏与储能解决方案升级
获三项TÜV南德认证,汇川技术数字能源深耕欧洲再添砝码
2026全球6G技术与产业生态大会即将召开
