主题:【话题】电压哪里去了?(20100902)
点击:12786 回复:89
wangfb9987
我公司有两台电动葫芦,前几天突然不能运行了,经查电源的进线三相电压有一相线电压为157伏,由于电缆线,过于老化,所以换了一根电缆,换后一切正常。我当时把换下的电缆从离电源处约6米的地方剪断测其线电压仍为100多伏,但从电源的空开下端测得电压仍正常.请问各位老师,电压哪里去了?
最后修改:
2010/9/3 16:13:12
10-09-02 14:43
wangfb9987
对了,过了几天,另一电动葫芦也出现这种现象,换了电缆之后也正常了。
10-09-02 14:45
wangbingmei
估计是断缆了 分析断缆的原因吧
10-09-02 15:15
wushulin
为什么不量电阻呢?
10-09-02 15:43
chenweijun77
测一下电缆有没有断线呢
10-09-02 16:15
wangfb9987
没有测量电缆断没断,因是有电压的啊?
10-09-02 16:37
湘邵之水
由于电葫芦频繁的上下运动,造成电缆线某处多股线断路,只有几根铜线还是连通,或者完全断路,380伏电压在断路处降压,所以还有100多伏电压。一旦带上负载,相当缺少一相电,也就不能工作。
10-09-02 18:54
xingou
就是断线了,只是还有点点相连,实际断了但是在绝缘皮里有点点的碰着,所以量的话可以测量到一点电压,但是带负载话,就无法带负载的。
10-09-02 20:12
智能ABC/Z
应该是电缆有断点,接触不良,100多伏是感应电。
10-09-02 20:31
kailelaohu
线的接触电阻大,产生亚降
10-09-02 21:42
3月份制造业PMI为50.4%
美的集团2025年营收净利双创新高 AI战略全面赋能业务生态
和利时闪耀亮相CIHC 2026,京华共探绿氢新机遇!
2026中关村论坛见证科技与产业深度相拥
打破国外垄断!国产万吨级工业母机山东造
安森美助推上能电气光伏与储能解决方案升级
获三项TÜV南德认证,汇川技术数字能源深耕欧洲再添砝码
2026全球6G技术与产业生态大会即将召开
