安森美助推上能电气光伏与储能解决方案升级
2026-03-31 17:31 来源:安森美
- 安森美与上能电气达成新的设计合作,为其430kW液冷储能系统与320kW光伏逆变器提供支持
- 安森美最新一代PIM提升0.1%的能效,从而使逆变器系统级的功率重量比性能提升32%
- 该混合PIM采用高密度F5BP封装,集成FS7绝缘栅双极晶体管与EliteSiC技术,可降低达8%的功率损耗、10%的开关损耗,并提升功率密度
2026年3月31日 安森美(onsemi)宣布,其混合功率集成模块(PIM)将应用于上能电气下一代430kW液冷储能系统(ESS)以及320kW公用事业级光伏组串式逆变器。这一设计合作进一步巩固了安森美与上能电气之间的长期合作关系,为快速增长的可再生能源与人工智能(AI)基础设施市场提供高性能、面向未来的解决方案。
行业领先的功率模块技术
上能电气新平台的核心——安森美最新一代集成FS7绝缘栅双极晶体管(IGBT)和碳化硅(SiC)的混合功率集成模块(PIM),采用F5BP封装,旨在提升公用事业级光伏组串式逆变器与储能系统(ESS)的输出功率。与前代产品相比,这些模块在相同尺寸下,将功率密度提升了32%,能效提升了0.1%,使光伏逆变器的系统总功率从320kW提升至350kW。
树立效率与可靠性的新标杆
安森美的混合F5BP PIM结合FS7 IGBT与EliteSiC二极管技术,与上一代产品相比,可降低高达8%的功率损耗和10%的开关损耗。其先进的直接键合铜(DBC)基板设计可最大限度减少杂散电感,并将散热片的热阻降低9.3%。开关损耗和热阻的共同降低,使系统在相同重量和功率密度下,整体功率较上一代设计提升高达32%。搭配优化的电气布局与创新的底板设计,为系统带来更优的热管理性能。这些改进共同实现更出色的系统性能并提升长期可靠性。
与上一代模块相比,安森美最新的基于FS7的混合PIM通过降低开关损耗和热阻,用于上能电气的新一代430kW组串式储能系统中实现了以下系统级提升:
- 基于基准测试中已验证的模块级能效提升,往返效率(RTE)提升0.75%
- 辅助功耗降低5%,从而减少整体运营成本
- 更高的功率密度,可减少所需模块数量和器件成本
- 在高负载下保持更低运行温度,可靠性更高
助力可再生能源电网更稳定可靠
“公用事业级运营商正致力于在相同占位下提升输出功率,同时降低生命周期成本。将安森美F5BP封装混合模块集成到我们的430kW储能系统和320kW逆变器平台,使我们在提升系统功率密度与转换效率方面实现双重突破:更高的功率密度带来系统额定功率提升,转换效率的提升能够在GW级规模上产生显著的累积效应。这不仅为产品开发带来切实的成本节省,也助力构建更稳定、可调度的可再生能源电网。”——上能电气研发总经理孙建峰先生表示。
“开发人员亟需能够适配现有布局、简化热设计并减少能量损耗的解决方案。我们的F5BP模块结合FS7 IGBT与EliteSiC二极管,在不增加占位的情况下,提升了转换效率与功率密度,使系统在相同尺寸下可实现更高的功率等级,助力公用事业级光伏和储能场站能够在现有设施基础上提升输出,同时提高可靠性并降低整个生命周期的运营成本。”——安森美电源部IGBT副总裁兼总经理Sravan Vanaparthy表示。
