首页 电工技术 电工技术
主题:惊!零线对地电压高达120伏!
点击:23355 回复:74
我认为是,三相中有一相,接地了
10-07-27 20:05
我以前厂里也发生跟你一样的事··在办公楼一个晚上把我们公司电脑烧了一大半·····因为线埋在墙里找不到问题·直接在拉··
10-07-27 21:08
学习了,谢谢大家
10-07-28 06:38
学习
10-07-28 11:12
把所有的电源断了一路一路测
就可以找到问题的
10-07-28 20:18
本人同意8楼的意见,以前遇到过这个相同的现象,检查结果是负载有一相火线对地短路,长期对地造成三相四线移相,时间长对变压器造成伤害,要尽快解决。
10-07-28 22:21
引用 q39943 在 2010/7/26 12:07:30 发言【内容省略】
如果楼主已修复,可以拿出来分享一下。
最后修改:2010/7/28 22:48:04
10-07-28 22:45
就是线虚
10-07-29 05:07
遇到过这种问题,控制电缆和380V电源电缆在一个电缆沟敷设,导致控制电缆有60V电压,
10-07-29 06:30
变压器中性点接地不良。零线与地线在变压器中性点是共在一起的。不要有虚地。
10-07-29 16:27
上一页 下一页
