首页 电工技术 电工技术
主题:惊!零线对地电压高达120伏!
点击:23353 回复:74
大家还记得我前段时间发个帖子,说有个场站的零线对地电压有30伏吗?前天,我又去了,在检修中,被零线狠狠的电了一下,(空开控制的是火线)。一量才发现,零线电压竟升到120多伏!而且这个电压不是虚的感应电,是实实在在的电压。
   我到离变压器最近的一个柜里量了一下,三相对地电压分别是320,130,240,三相对零电压正常。都是230左右。
   我又看了一下变压器的接地线,没发线有断点,近来多雨,也不太可能有接地不好的现象。且这个三位一体(零线,防雷,机壳)的接地线并没有对地电压。
    此时,天色己晚,再不走的话就没有回省城的车了,只好以后再说。站长问我有什么危害,我想了一会,也想不出有什么危害。想提交延期维修申请,又恐落下医之好治不病以为功的话柄。
   由于时间关系,我没有上变压器上看,所以来请教大家,看看谁碰到过这样的事,并有什么危害。
10-07-26 09:34
后记:从对地电压上看,我怀凝是哪个120多伏那一相有可能接地了,但是从它对零线的电压正常上看,如果它真的接地了,那么也应该是在零线和接地线断了才有可能。它们同时出事的机率实在有点小,如果真是这样的话,电费上会有异常,事实上电费不但没有多,还好像比正常时用的电费还少了。由于前天太晚了,再去借零克棒上变压器来不及了,所以,只好大家帮忙来猜啦
10-07-26 11:34
遇到过这种问题,控制电缆和380V电源电缆在一个电缆沟敷设,导致控制电缆有60V电压,
10-07-26 11:34
我遇到过!在你的描述中应该是零线虚接所致!!!或是零线接线不规范所致!!!
请检查零线和接地线!!!
10-07-26 12:02
请检查零线和接地线!!!
10-07-26 12:07
学习了,谢谢大家
10-07-26 15:31
表情表情表情表情学习学习
10-07-26 15:36
学习中!!!
10-07-26 18:34
三相对地电压分别是320,130,240。那肯定是对地电压130那相接地了,把离变压器最近的一个柜里量的断路器断开,测上端头的三相对地电压是否正常,如果正常,那肯定是负载哪里接地了,断路器一个一个的拉下来,总会找到接地点
10-07-26 20:31
这个问题,原因有可能是你所测量的柜子零母线与系统零母线断开了。
10-07-26 20:56
上一页下一页
